Synta 8"
szczepko920
Witam, chciałem się was zapytać jakie zdjęcia samolotów będą wychodziły z synty 8" bez barlowa. Jaki barlow jest do niej dobry??
Dodam, że mieszkam w okolicach Jasła i dobrze widzę UL984, UL986, UM857 i PADKA-NM mam w zenicie.
Ostatnio zmieniony 10 stycznia 2009, 22:51 przez szczepko920, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikon D5000 + Sky-Watcher MAK 102/1300mm
Barlow polecam dokładnie ten sam, co do Synty 10", mają takie same wyciągi: http://forum.rnavspotters.pl/viewtopic.php?f=2&t=662
Natomiast co do zdjęć, czy to z Synty 8", czy 10" są bardzo podobne, różnice pojawiają się podczas fotografowania (8" jest ciemniejsza, co wydłuża minimalnie ekspozycję w stosunku do 10"). Popatrz na zdjęcia kolegów mgebczyk, G@wron czy nawet moje.
no i stałem się posiadaczem tego sprzętu ;)
teraz mam pytanie do doświadczonych synciarzy. Czego mi brakuje by podpiać conana?
Mam to:
to zdjęcie mi nie wyszło ale w sumie tam oprócz dziury nie nie ma.
G@wron
Obserwuję: L621
M42 :-P
zapewne masz od od 1000 L IS :lol:
Rozkręcasz tą redukcję okularową 1,25" (pierwsza po prawej) skręcasz do tego M42 i jazda ;-)
aaa to dobrze kombinowałem :)
G@wron dziękuję za potwierdzenie :)
1000 L IS sie ostatnio coś psuje :(. Poluzował się pierścień gdzie jest gwint od mocowania do statywu i lata góra dół, trzeba go będzie wziąć na kanał ;)
M_Komorowski
WItam.
Podlacze sie do tematu.
Kupilem rowniez Synte 8" ,mam rowniez T-ring i do tego Extender Sky-Watcher lecz z na 1.25".Wszystko pasuje i jak wkladam w wyciag 1.25" to przy ustawieniu na m w Nikonie D80 widze tylko lustro glowne i zadnego obrazu.Kolimacja jest zrobiona,gdy wkladam okular to obraz jest widoczny.
Podejrzewalem brak barlowa,ale doczytalem sie ze sa fotki robione z nim i bez niego.
Jakas porada co z tym fantem zrobic? Co dokupic albo co zamienic lub podlaczyc?
Maciek
Problem rozwiazany.
herubin
Witam wszystkich,
również mam podobny problem a mianowicie z uzyskaniem obrazu w aparacie, posiadam synte 8 i aparat olympus e410 sprzęty mogę już ze sobą połączyć ale ma właśnie problem z obrazem, czy zakup barlowa rozwiąże ten problem? jeśli tak to czy barlow taki jak
http://teleskopy.pl/product_info.php?cP ... _/_2%27%27
jest wart zainwestowania w niego?
Artur
herubin pisze:Witam wszystkich,
Artur
Na czym polega problem z obrazem? nie ostrzy?
barpit
również mam podobny problem ....
Mógłbyś opisać jak łączysz aparat z wyciągiem?
A co do Barlowa to unikaj tego z linku jak ognia:) Miałem dokłądnie ten, który wskazujesz, więc wiem co mówię. Będziesz klął, że wyrzuciłeś w błoto 300.
K-5IIs,10', TeleVue x2
791-791-282
herubin
tak, problem z obrazem jest to że go nie ostrzy, a do połączenia teleskopu z aparatem używam redukcja M42x1 / Olympus i złączka 2" / M42x1 z gwintem filtrowym
Maciejh76
Hej Herubin, nie za dużo tych złączek? Nie wiem jak jest w Olympusie ale ja do Canona mam tylko przejściówkę M42/Eos, do Synty 8` przejściówka wchodzi bezpośrednio w wyciąg, w 10` przejściówkę nakręcam na tulejkę, która wchodzi do wyciągu.
A co Barlowa, takiego chyba używa Cargo?
Maciej.
CARGO
Hej panowie!
Dokładnie Maćku mam tego Barlowa - GSO ED 2x 2" i powiem tyle, że robienie zdjęć przy użyciu tej soczewki to pewien kompromis. O co chodzi? - Niewątpliwie stosując go, samoloty są większe i można doszukiwać się większej ilości szczegółów na samolocie ALE niestety wiąże się to z zauważalnym spadkiem jakości zdjęcia (szum, winietowanie itp.). Nie oszukujmy się - używając barlowa za 1100zł - Tele Vue 2x czy nawet takiego za 10000$ (jeśli taki barlow istnieje :-) ) godzimy się na znaczny spadek jasności jaką ma sprzęt do którego zamontowany jest ten barlow
...Jasność jest bowiem proporcjonalna do kwadratu źrenicy wejściowej i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ogniskowej...
Czyli powiększenie równe 2x (dwukrotny wzrost ogniskowej sprzętu) to czterokrotny spadek jasności, podobno legendarny TeleVue "2x" Powermate nie ma pełnego powiększenia 2 tylko około 1,8 - 1,9. Bynajmniej nie klnę na tego GSO ;-) i w dobrych warunkach świetlnych może dać naprawdę dobre efekty, to jednak na Synte 8 jest za ciemny, na 8" nawet ten droższy o 800zł TeleWujek może nie dawać takich ekstra obrazów ale i tak będzie dużo lepszy od GSO na 8" (moim skromnym zdaniem TeleVue idealnie spisuje się na Syncie 10",dlatego przed zakupem 8 cali warto się dobrze zastanowić czy nie doskładać na te bagatela 2 cale więcej - różnica w jasnościach Synt 5,9 a 4,7 to naprawdę sporo). Jeśli winietowanie można wytłumaczyć słabszą jakością układów soczewek GSO to wzrost szumu na zdjęciach to efekt opisywanego wyżej zjawiska przed którym "nie ucieknie" żaden Barlow.
Pozdrowienia
Pozdrawiam DŚ
