SBS za 59zł
Aby mieć MLAT w PP, trzeba otrzymać status:
1) Ground Station czyli generalnie wysyłać dane <- tą opcje posiadam. W linku poniżej jest napisane:
2) Master User czyli wykupić pakiet 12€/rok, albo skorzystać na początku z 21dniowego okresu próbnego (wymagana pełna wersja PP?). Master User nie wymaga konfiguracji PP pod MLAT, sam też nie wysyłasz danych do MLAT.
Ogólny opis czym jest MLAT i samej konfiguracji w PP:
http://planeplotter.pbworks.com/w/page/ ... troduction
Na mapkach poniżej widać rozmieszczonych użytkowników PP na całym świecie. Ja mam nazwę: mo
http://www.coaa.co.uk/pp-user-charts.htm
Czyli tak jak pisałem wcześniej, najlepiej wysyłać dane 24/7, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Zatem trzeba po prostu dość regularnie słać dane.This option requires you to be able to provide “raw data” on a regular basis (ideally 24/7) but for many users this is simply not possible or practical so as long as data is provided for reasonable amounts of time this is generally OK. Obviously the more Ground Stations there are up and running the better for the general PP community, especially in areas of limited coverage, as Mlat requires at least 3 Ground Stations (ideally more) to be successful.
50zł na rok. Niby dużo i niedużo
Jak rozumiem ten MLAT będzie widoczny tylko na sofcie PP a na sbs1 od kinetic już nie?
Może warto by zrobić listę chętnych (wraz z każdego zasięgiem) z mapką Polski jak to by wyglądało z pokryciem?
Mogę się podjąć zrobienia takowej :->
- nemexia
Zrobiłem mapkę zasięgów na chwilę obecną.
Geo nie jestem pewny co do twojego zasięgu robiłem go na oko
http://img824.imageshack.us/img824/8395/zasiegi.jpg
To become a Ground Station you need to be running one of the Kinetic SBS-1 (or -1E etc.), The Mode-S Beast, or the microADSB receivers. Unfortunately the data from RadarBox cannot be processed.geo pisze:50zł na rok. Niby dużo i niedużo
W linku o MLAT jest tylko mowa o PP (jako soft), ponadto Master User może tylko odbierać dane (nie wysyłać). Co do innego oprogramowanie, to trzeba poszukać.
No i prawie trafiłeś :) ale jak śniegi zejdą ze szczytów to wywale samorobną antene z kablem 30m i wyniose zamiast tego sbs1 na dach i pociągne sygnał po skrętce to zasięg wzrośnie.nemexia pisze:Witam
- nemexia
Vader, muszę wykupić Planeplottera za te 30 Euro czy mogę odpalić MLAT bez tego?
Żeby korzystać z MLAT na PP to trzeba mieć pełną wersje programu. Tak czy siak okres próbny jest tylko na 21 dni.nemexia pisze:Vader, muszę wykupić Planeplottera za te 30 Euro czy mogę odpalić MLAT bez tego?
Proponuję wypróbować taką antenę. Używam jej od kilku lat i sprawdza się lepiej niż masztowa za 100 euro . Wykonanie jej zajmuje około 15 min . Chciałbym zaznaczyć iż antena pracuje na całkowitym zwarciu tzn oplot kabla połączony jest z żyłą główną tak jak to jest na rysunku. Ja zastosowałem drut miedziany średnicy 2,5mm. Wygięty drut według podanych wymiarów w mm jest jednym kawałkiem nigdzie nie przeciętym !!. Zaznaczone iksami miejsce przyłączenia kabla nie jest przypadkowe więc należy to zrobić tak jak na rysunku .
Antenę najlepiej zamontować w rurce kanalizacyjnej tak ,aby cały element gdzie jest podłączony kabel był w niej schowany - ja wykorzystałem rurkę kanalizacyjną w której zatopiłem tą część anteny w silikonie dzięki temu połączenie jest bezpiecznie schowane a z drugiego końca rurki wychodzi kabel.
Podobna do mojej
