Witam. Chciałem zapytać czy ktoś używa bądz próbował używać teleobiektywu o ogniskowej ok 600 do przelotówek? Chodzi mi konkretnie o Tamrona 150-600 którego wstępnie zamowiłem do fotografii przyrody ale było by dobrze gdyby choć w pewnym stopniu nadał się też do RNAV. jeśli ktoś robił fotki takim zestawem to prosiłbym o jakąś
Tamron 150-600 do RNAV?
Witaj. Osobiście nie używałem takiego obiektywu do RNAV, ale używałem mniejszy, bo 300 mm i się nadawał na start
Dobrze tylko żeby miał stabilizację, no i wiadomo, tylko maszyny lecące dość blisko i w zenicie będą w jego zasięgu.
Na forum jest sporo zdjęć robionych nawet na mniejszych ogniskowych niż 600 mm, także da radę
słabo szukasz na forum. zobacz zdjęcia pawmora on robi zdjęcia wersją G2, ja też mam wersję G2. zobacz jeszcze ten temat https://www.rnavspotters.pl/viewtopic.php?f=2&t=1283
lukas787
- Obserwuję: M857, P846, L984
Obiektyw 55-250mm już mam i wiem jak wygladają przelotówki na 250mm ale to dla mnie jednak zbyt mało po wykadrowaniu. no ale w sumie 600mm to przyrost o jakies 2.5 raza wiecej w powiekszeniu więc może nie bedzie tak źle :)
Ok dzięki przeglądne
lukas787
No wlasnie tak myslalem ja nie przepadam tez za statywami:p a zdjecia da sie urzymac nieporuszone?
Jak masz "sprawną" rękę i dobre podparcie, to z Tamronem G2 czas 1/100 przy 600mm utrzymasz spokojnie. Jeśli nie ma wiatru i masz pewną łapę, to czasy rzędu 1/XX też są osiągalne. Stabilizacja jest świetna.
Edit:
1/20s. Zdjęcie zmasakrowane przez wysokie ISO, ale jak na taki czas przy tej ogniskowej to wg mnie wyszło całkiem nieźle. Oczywiście zdjęcie robione z ręki. Żeby się ustabilizować oparłem się o samochód.
Edit:
ze statywem przy takim obiektywie przy takich zdjęciach to więcej tylko będzie problemów. robiąc serią 20 30 zdjęć jest duża szansa że kilka się trafi nieporuszonych, ale generalnie w dzień na np F8 czasy wychodzą 1/800 1/1000 więc jak najbardziej da się się zrobić nieporuszone zdjęcielukas787 pisze: 13 marca 2018, 20:01 No wlasnie tak myslalem ja nie przepadam tez za statywami:p a zdjecia da sie urzymac nieporuszone?
lukas787
Tylko ze ja zamawiam wersje g1 a w tej wersji stabilizacja dziala podobno gorzej niz w nowej g2. Ale moze nie bedzie zle w sumie przelotowki robi sie glownie przy dobrym oswietleniu. No i wlasnie trzeba jakos pogodzic czas naswietlania z iso zeby po wykadrowaniu nie bylo za duzo szumu :)
podobno po aktualizacjach softu, stabilzacja w G1 się poprawiła. tak czy inaczej w przelotówkach na pewno da radę
