Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
Dzisiejsza korona/wieniec pyłkowy z godziny 21:00. Interesujące i dość rzadkie zjawisko. Obecnie, podczas nasilonego pylenia roślin zdecydowanie łatwiej zobaczyć. Wokół Słońca również dzisiaj obserwowałem tego typu wieniec. Warto zobaczyć czy i u Was go nie widać. Dostałem potwierdzenie z Bochni, Nowego Sącza i okolic Leżajska
						Te NLC które złapałem w poniedziałek przed wschodem Słońca były średnio silne/jasne/wysoko
i było je widać wyraźnie u mnie na kamerze, ale przespałem niestety.
Podobno widziano je wtedy też z woj. świętokrzyskiego.
Z pon./wt. i z wt./śr. liczyłem na powtórkę i do rana gapiłem się w obraz z kamery, żeby w razie czego uderzyć w teren i łapać je lustrzanką, ale nic poza poświatą nad horyzontem nie wypatrzyłem.
Natomiast pojawiają się raporty np. z okolic Bydgoszczy, że w tej poświacie coś subtelnego tam jednak było widać.
Wcześniej pisałem na czacie, że podobno jeśli widać echo na tym radarze, to można się spodziewać wystąpienia tego zjawiska.
W niedzielę żadnego echa tam nie widziałem, a NLC się pojawiły.
Echo było za to widoczne w poniedziałek w ciągu dnia, jakby po fakcie, ale jak pisałem wyżej jakieś mniej intensywne NLC były.
W tym "sezonie" obłoki srebrzyste pojawiły się wcześniej 28/29.05. Wg info na spaceweather.com z 01.06.2019:
Co by się zgadzało z tymi, które się u mnie złapały w poniedziałek rano. Nie wiem tylko czy to oznacza, że pojawią się również koło 7/8.06, itd.Right now, noctilucent clouds around the Arctic Circle are being controlled by a 5-day planetary wave. This makes it possible, for the first time, to issue a noctilucent cloud forecast. Sky watchers in northern European countries should be alert for NLCs at sunset on June 2nd and 3rd--that is, ~5 days after the last bright European display on May 28th and 29th
W info z archiwum 03.06.2019 na spaceweather.com wskazują na powiązanie minimalnej aktywności Słońca ze wzmożonym występowaniem NLC.
Tu jeszcze semi-aktualny (02.06) widok NLC nad biegunem od NASA
Edit: Wygląda że ten widok od NASA jest aktualizowany codziennie.
tldr; Prognozowanie w powijakach, gorzej niż z zorzą.
Hej. pierwsze moje obłoki Srebrzyste w tym roku
NLC 09.06.2019 by Kamil, on Flickr
NLC 09.06.2019(2) by Kamil, on Flickr
					Ostatnio zmieniony 09 czerwca 2019, 02:10 przez K_M, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej. Odespałem i obrobiłem fotki
. Sezon jeszcze wczesny więc liczę na powtórkę
Pozdawiam i życzę powodzenia w dalszych polowaniach na piękne NLC.
W jakich godzinach były?
