Wyciąg okularowy z mikrofocuserem czy zwykły
SeToDr
Witam szanowne grono...
Mam pytanie do osób obeznanych w temacie,czy wyciąg okularowy z mikrofocuserem sprawdza się w RNAV,czy może lepiej pozostać przy prostrzej konstrukcji?
Bo mam dylemat,Synta czy GSO,sprzęt będzie głównie stosowany do przelotówek.
Z góry dziękuję za info.
mikrofocuser umożliwia dokładniejsze ustawienie ostrości. W syncie tego nie ma domyślnie, można zmienić na inny wyciąg lub dodać odpowiednie rozszerzenie, coś takiego https://www.365astronomy.com/lacerta-du ... d-focusers. Ja w każdym razie mam syntę i oryginalny wyciąg, da się fotografować w takiej konfiguracji bez problemu.
SeToDr
Ok,to już wiem,ale jak to się sprawdza w praktyce,pomaga coś ? daje lepsze efekty,dokładniej,szybciej wyostrze ?...wiem, że w astro się przydaje,ale tutaj mam wątpliwości.
Jak z obsługą? Jedno pokrętło, czy dwa.Jedno główne ,a drugie do dostrajania,pytam bo nie chcę sobie zbytecznie utrudniać roboty,ten podstawowy w SW chyba na tyle dobrze się spisuje,że nie ma co go wymieniać...tak myślę.
Ja mam GSO z wyciągiem z mikrofocuserem i w RNAV w ogóle go nie używam. Główną regulacją da się bardzo dobrze wyostrzyć. Starałem się kilka razy użyć micro, ale zmiany były tak delikatne, że nie widziałem różnicy czy ostrość się w jakikolwiek zmieniła. Tym bardziej, że warunki potrafią w trakcie śledzenia maszyny cały czas się zmieniać więc jak dla mnie główną regulacją dużo łatwiej jest korygować ostrość.
SeToDr
Do Vader/ sorki nie doczytałem pod linkiem...czyli Synta jest spoko,chyba się na nią skuszę,choć nie twierdzę że GSO mnie nie kusi.Wzią bym w ciemno GSO jak bym siedział w astrofoto.
Do Misiek 123
Zadowolony jesteś z tego GSO,ma jeszcze coś na plus czego nie ma Synta ?
SeToDr
Sory za błędy,ale piszę jedną ręką i ganiam za samolotami
SeToDr pisze: 20 kwietnia 2023, 16:35 Do Misiek 123
Ogólnie jestem zadowolony. Mam jeszcze Syntę 8', ale w innej lokalizacji i chyba wolę operować jednak GSO. Na taki niby plus na pewno jest podstawa, która fabrycznie ma zamontowany talerz na łożyskach, który w znacznym stopniu ułatwia obracanie tele. W Syncie też to można zrobić, ale już samemu trzeba kombinować. Wydaje mi się też, że w GSO lepiej można wyregulować siłę docisku bocznego tuby, żeby płynniej operować góra/dół.
Co do Synty, to na pewno na duży plus są rączki, które umożliwiają szybkie przeniesienie tele. Niestety w GSO nie ma czegoś takiego i przez to niestety, w razie konieczności ciężko przenieść całość w inne miejsce.
SeToDr
Dzięki za info...no i mocowanie tuby do podstawy ma lepsze i bezpieczniejsze oraz 50 mm ogniskowej w gratisie
Ja mam syntę i dołożyłem mikrofokuser Lacerta, o którym Vader wspominał. Odkąd go mam to tylko z mikrofokuserem robię foto. Lacerta ma świetny opór wg mnie, warty założenia.
SeToDr
miron pisze: 21 kwietnia 2023, 19:49 Ja mam syntę i dołożyłem mikrofokuser Lacerta, o którym Vader wspominał. Odkąd go mam to tylko z mikrofokuserem robię foto. Lacerta ma świetny opór wg mnie, warty założenia.
O co chodzi z tym oporem ?....
Ja też mam GSO z microfocuserem i robię tylko z nim, tzn jak mam totalnie rozjechaną ostrość to najpierw wstępnie ustawiam głównym pokrętłem a potem już microfocuserem. Ruch pokrętła microfocusera na poziomie 1/4 1/2 obrotu już powoduje widoczną zmianę ostrości, dodtakowo mam dosyć ciężki zestaw jak na możliwości wyciągu i mam śrubę regulującą opór wkręconą na maksa aby wyciąg dał radę podnosić aparat z televue, konsekwencją jest to że główne pokrętło ostrości chodzi dosyć ciężko, a z racji tego że microfocuser ma większe przełożenie to też pracuje zauważalnie lżej.
Może i ja w takim razie potestuje microfocus...
