No Paweł... ja już się boje efektów po dopasowaniu przejściówki... Póki co wyglada nieźle. Co do plamy to wyglada to jak zabrudzenie matrycy w lustrzankach ... Obym się mylił i oby to był tylko jakiś paproch na optyce, ale w takim razie powinien on byc naprawdę duży i zauważalny.
14.40 zachod, un 858
pawle, co do paprocha, to wyczysc, obiektyw, i optyke w lunecie, jesli to nie pomoze to raczej bedzie to poproch na matrycy, wtedy powinienes oddac aparat na gwarancje.
Pozdrawiam Paweł
Ja, Henry mamy taki problem ale to juz chyba cos siedzi w tej lunecie. Robiłem próby i na 100 % jest to w lunecie, Fotograf na Twoim zdjęciu też są 2 plamy ?fotograf pisze:pawle, co do paprocha, to wyczysc, obiektyw, i optyke w lunecie, jesli to nie pomoze to raczej bedzie to poproch na matrycy, wtedy powinienes oddac aparat na gwarancje.
Pozdrawiam Paweł
faktycznie... trzeba wziasc gruszke i przeczyscic lunete... no i optyke w aparacie tez, szmatka do okluarow
pawel, musisz zrobic proby na max zamknietej przyslonie, przy domknietej przyslonie wszystkie brudy bedzie widac duzo lepiej, i wtedy bedziesz mogl isc z taka fotka do serwisu, sklepu z ewidetnym dowodem
W przerwie obiadowej zestrzelone
15.04--> W przesunięte na N UL619 A310 PIA
15.06-->W UL619 nieznajomy 747
Wczoraj UL980 miedzy 13 a 15 -->W 747 PIA oraz wieczorem o 21.15 też na grubasku w kierunku W kolejny.Latają kiedy i jak chcę
17.40 un 858, zachod, a346, lufthansa, a po niej md-11 tez lufka w tym samym kierunku
A330 MyTravel na UL621 NW zaszalał
Pragnę was uspokoić plamki może były na obiektywie ale go czyściłem albo są w lunecie. Tak czy siak aparat jest OK
Dzięki za rady
Linki poprawiłem
o 18:55 Korean na UL999 a po 20:30 2xA340 na UL980 do Londynu, jeden leciał ok 10 km na poludnie.
Pozdrawiam Paweł
Dzięki za rady
Linki poprawiłem
Pozdrawiam Paweł
