TeleVue Powermate 2x - problemy
Wiktor
Obserwuję: N869, BULEP, BESOT, GORAT
Witajcie,
Niedawno (jakieś 2 miesiące temu) zakupiłem soczewkę TeleVue 2x Powermate. Używam ją z teleskopem Bresser Messier Dobson 10", 1254mm i aparatem bezlusterkowym Sony Alpha A500 APS-C. Problem polega na tym, że za nic nie potrafię ustawić na niej ostrości, punkt ostrości tak jakby "przejeżdza", co dziwne wcale nie brakuje mi wyciągu. Nie ważne jak daleko wsadzę soczewkę do wyciągu efekt jest ten sam. Zdjęcia wyglądają mniej więcej tak (przepraszam, że telefonem, ale nie mam przy sobie teraz aparatu, aby je przegrać): Obrazek
Soczewka wraz z aparatem jest podłączona w ten sposób: Obrazek
Próbowałem i z przedłużką 2" (duża czarna tulejka) dołączoną do zestawu z teleskopem i bez niej, lecz ciągle to samo. W mroźne dni obchodzę się z teleskopem prawidłowo, odpowiednio wcześnie wystawiam z pomieszczenia. Zresztą nawet jak było jeszcze w listopadzie +10 to problem się pojawiał. Tutaj przykład w miarę udanego zdjęcia, które wyszło jedno na 50 innych ;p Obrazek
Jeśli ktoś zna ten problem i wie jak zaradzić proszę o pomoc!
Pozdrawiam, Wiktor
To jedno zdjęcie Atlas Air wygląda na dość ostre. Problemu z brakiem ostrości szukałbym w złej kolimacji / ciepłe palce/dłoń/odzież w okolicy otworu tuby (twierdzisz, że teleskop jest odpowiednio wychłodzony) / prowadzenie teleskopu (nie wiem, jak z płynnością prowadzenia w tym teleskopie).
Próbowałeś testować ostrość na jakimś odległym budynku/drzewie itp.?
Wiktor
vader pisze: 01 lutego 2021, 14:11 To jedno zdjęcie Atlas Air wygląda na dość ostre. Problemu z brakiem ostrości szukałbym w złej kolimacji / ciepłe palce/dłoń/odzież w okolicy otworu tuby (twierdzisz, że teleskop jest odpowiednio wychłodzony) / prowadzenie teleskopu (nie wiem, jak z płynnością prowadzenia w tym teleskopie).
Tak, na budynkach, drzewach ostrzyło bez problemu. Tak jak napisałem, Atlas Air to chyba jedyne zdjęcie w ciągu 2 miesięcy, które się udało. Co do prowadzenia teleskopu już mogę mówić o sporejj wprawie, bo robię to od prawie 8 miesięcy :-D Jeszcze jest jedno o czym nie napisałem, podczas obserwacji z TeleVue i np. z okularem 25 czy 40mm jest wszystko ostre jak żyletka.
A nie masz np., luźnego wyciągu? Chodzi mi o to, że jeśli ustawisz ostrość, przykładasz oko (opierasz fragment twarzy o aparat), to może się chować do wyciągu i zdjęcia będą nieostre.
Zrób kilka nocnych zdjęć Księżyca lub dalekich obiektów w ciągu dnia. Sprawdź również rozogniskowany obraz jasnej gwiazdy lub Marsa. Ustaw go w środku pola widzenia i zmień ostrość kręć w prawo/lewo (przed i za ogniskiem). http://indexhamal.pl/astrofotografia/Ko ... eskopu.htm
Jeśli powyższe kwestie nie mają znaczenia a prowadzenie, jak piszesz wychodzi ci sprawnie. To problemu szukałbym w ciepłej dłoni, ciepłym fragmencie odzieży (kurtka/rękawiczka), falowanie od jakiegoś obiektu, sporo wilgoci w powietrzu.
Wiktor
vader pisze: 01 lutego 2021, 17:43 A nie masz np., luźnego wyciągu? Chodzi mi o to, że jeśli ustawisz ostrość, przykładasz oko (opierasz fragment twarzy o aparat), to może się chować do wyciągu i zdjęcia będą nieostre.
Wyciąg jest solidny, bez luzów. Zresztą nawet nie przykładam twarzy do aparatu, bo wizjera nie ma. Dziwne jest to, że z Barlowem od GSO 2x, który bez przeróbek jest fatalny mi ostrzyło :lol: Fotografowałem również księżyc - był ostry, lecz to właśnie nie było takie 100% możliwości tego TeleVue, tak jakby brakowało niewiele. Zobaczę temat z kolimacją, ale wątpię, że teleskop może być nieskolimowany dobrze, bo przy obserwacjach bez aparatu, albo z aparatem tylko bez TeleVue wszystko jest ostre :/ A jeżeli chodzi o ciępłą dłoń czy odzież, to zastanawiam się - wychodzić na -10 bez kurtki, czapki i rękawiczek :mrgreen:
Więc skoro brakuje niewiele z TV, to może jednak trzeba podnieść lustro lub bardziej wysunąć TV/złączkę. Zawsze możesz na Księżycu poluzować TV i przesuwać do przodu/tylu i zobaczysz, gdzie wypada ognisko główne.
Wychodząc na zewn. kurtka/rękawiczka ma zakładam +20/22*C, a przy -10*C mamy 30*C różnicy. To przy wlocie tuby robi masakrę z ostrością ;-)
Wiktor pisze: 01 lutego 2021, 18:00
Zrób sobie mały test ustaw teleskop na gwiazdę polarną i rozogniskuj obraz, wtedy jak załapiesz za wylot tuby to zobaczysz co się dzieje z powietrzem (oczywiście w wyciągu musisz mieć zamontowany okular zamiast aparatu).
Dlatego powinna być zamontowana gałka do trzymania tuby, ale to znowu by miało wpływ na pofalowane zdjęcia, a nie z brakiem ostrośći.
Ja obstawiam, że brak ostrości to wina warunków, które zimą są paskudne, potężna wilgotność + spore zanieczyszczenie.
Wiktor
vader pisze: 01 lutego 2021, 19:17 Więc skoro brakuje niewiele z TV, to może jednak trzeba podnieść lustro lub bardziej wysunąć TV/złączkę. Zawsze możesz na Księżycu poluzować TV i przesuwać do przodu/tylu i zobaczysz, gdzie wypada ognisko główne.
Próbowałem. Nie ważne jak wsadzę, czy bardziej do przodu/tyłu, dzieje się to samo.
K_M pisze: 01 lutego 2021, 19:29 Zrób sobie mały test ustaw teleskop na gwiazdę polarną i rozogniskuj obraz, wtedy jak załapiesz za wylot tuby to zobaczysz co się dzieje z powietrzem (oczywiście w wyciągu musisz mieć zamontowany okular zamiast aparatu).
Co do warunków to prawda, ale z tego co widzę w social mediach i tu na forum to chyba tylko mi nie idzie jednego zdjęcia dobrego zrobić ;)
Ostatnio zmieniony 02 lutego 2021, 09:17 przez vader, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem posty
Masz możliwość wrzucenia kilku pełnych klatek? na forach widać tylko to co powychodziło, u mnie też wychodzi 1 na 30 na 40 klatek i to jest norma, często czasem nic nie da się znaleźć z kilku samolotów .
walusinsky
Wiktor pisze: 02 lutego 2021, 00:10
Nie jesteś sam. Zobacz moją datę rejestracji a jeszcze nie wstawiłem ani jednej fotki :lol:
No ale wystawiam tele raz na dwa miesiące ostatnio :(
Cierpliwości życzę :)
P.s.: na jakich czasach operujesz?
Wiktor
walusinsky pisze: 02 lutego 2021, 15:36
1/800-1000. Maksymalnie 1/500. ISO 200/250.
ISO200 1/500, a wieczorem więcej ISO max 400 później czas w dół.
